查看: 125|回复: 0
汽车一直报警响个不停
发表于 2025-8-30 01:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车报警器一直响,可能是因为防盗器的灵敏度过高了,稍微感受到一点震动就会拉响警报,出现这种状况需要尽快维修,否则会影响汽车正常工作。
想要解决这个问题,首先需要找到防盗器的主机,主机通常都位于向盘下方以及A柱下方的护板内,不同的车型放置的位置是不同的。
找到主机之后,稍微调一下灵敏度调节扭即可,值得一的是,调节时一定不要调的太低了,否则汽车的防盗系数是非常小的,即使是在震动非常大的情况下也不会发出警报。
另外,还有可能是因为防盗器主机的线路出现问题,出现这种问题需要及时检查或者是更换,无论是检查线束还是更换警报器,都需要到专业的维修店或者是4s店进行维修。
还有一种情况是因为发动机盖子支起过高而压不到盖子导致的,即使汽车没有发生什么明显的震动,汽车上的报警器还是会突然响起,在这种情况下需要调节一下发动机盖子的高度,找到发动机盖子上带有螺旋纹的两个橡胶支柱,将盖子压低即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51504.html
GMT+8, 2026-9-29 04:01 , Processed in 0.092242 second(s), 20 queries .
