查看: 96|回复: 0
新一代森林人车怎么样?
发表于 2025-9-27 00:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯巴鲁森林人拥有在恶劣路况条件下的卓越性能以及多用运动车(SUV)所要求的较高的驾驶位置,值得购买:
1、斯巴鲁森林人配备了高亮度的LED前大灯组合,为驾驶者提供了更好的视线照明。高亮度的LED尾灯在夜间具有良好的识别性,为安全提供了保障。无骨式后雨刷、车顶处的空气动力扰流板和镀铬排气管体现了斯巴鲁家族传统的运动气质;
2、斯巴鲁森林人将定速巡航控制集成到了方向盘上,并且将仪表盘更换成蓝色背景光,与斯巴鲁傲虎系列车型的类似。斯巴鲁开发了新一代高强度环形车架。座舱经过专门的加固设计,从车顶,到车门和门柱,以及车底板都经过加固,装有专门的支撑架,能够吸收各个方向的撞击和震荡,确保座舱安全;
3、斯巴鲁森林人有两款发动机可供选择,一款为水平对置2.0升 DOHC16气门汽油发动机。在 “正时可变气门电子控制系统”作用下即增加了发动机动力的同时也最大限度的节约了燃油消耗。该发动机最大输出功率为109Kw&#x005c/6000 rpm,最大扭矩可以达到191N.m&#x005c/ 3200rpm;4、另一款为水平对置2.0升DOHC16气门涡轮增压汽油发动机。所迸发出来的动力更是惊人的该发动机最大输出功率为169Kw&#x005c/5600 rpm,最大扭矩可以达到319N.m&#x005c/ 2800rpm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/192846.html
GMT+8, 2026-11-16 10:21 , Processed in 0.119139 second(s), 20 queries .
