查看: 115|回复: 0
领动刹车灯有换led灯泡吗?
发表于 2025-9-27 00:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
领动刹车灯有led灯泡更换。刹车灯一般安装在车辆尾部,主体颜色为红色的灯,增强光源的穿透性,以便后面行驶的车辆即使在能见度较低的情况下,易于发现前方车辆刹车,起到防止追尾事故发生的目的。刹车灯的拆卸步骤如下:
1、拆护板:刹车灯开关所在的位置就是刹车踏板上方,有一个弹簧触点抵住刹车踏板的连杆,护板就是刹车、离合和油门上方的那块底板,有三个自攻螺丝死固定,里面有两个塑料的卡子托着。自攻螺丝要用公制内六角拆;
2、拔接线:取下护板后,在刹车踏板的上方就可以看到刹车灯开关了。开关的接口处是卡扣式的,用手捏住两边的卡扣可以轻松的拔下来;3、拔出开关:这个开关是旋转卡扣式的,硬拔是拔不下来的,抓住开关往左一拧就可以顺利拔出。
XXX:https://www.che9.com/wenda/192817.html
GMT+8, 2026-11-16 07:23 , Processed in 0.059580 second(s), 20 queries .
