查看: 141|回复: 0
自动挡一脚油门5000转伤车吗
发表于 2025-8-30 01:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡一脚油门5000转对发动机会造成一定的伤害,在起步的状态下,不能直接将发动机的转速提升的非常高,在起步的状态下,发动机的转速应该保持在2000-3000转之间。
等汽车平稳的起步之后,在这时可以提升发动的转速,这样对发动机的瞬时冲击会比较小,有利于对发动机的保护。
发动机高转速运行对汽车来讲有一定的好处,但是建议不要长时间高转速行驶,高转速能够让发动机里的汽油燃烧的更加充分,不仅会提升发动机的动力,同时还可以避免发动机积碳产生,这也就是为什么汽车在高速行驶完之后更加顺畅的原因。
汽车在正常怠速的状态下,发动机的转速为800转左右,因为发动机在怠速的状态下不会产生太多的动力。
发动机在工作的过程中,发动机的转速保持在1500-2000转是最省油的,因为这是发动机的经济转速,这样既可以保证汽车的动力充沛,同时还可以保持最佳的燃油消耗,在一定程度上延长发动机的使用周期。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51547.html
GMT+8, 2026-9-28 00:24 , Processed in 0.555923 second(s), 20 queries .
