查看: 55|回复: 0
19寸轮毂配多大轮胎
发表于 2025-8-30 01:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
19寸轮毂可以配235/55 R19轮胎。
19寸轮毂也可以配轮胎宽为235、245、255的轮胎,建议车主在选择轮胎时,最好是购买和原车装配的轮胎规格一致的轮胎,轮胎的型号在轮胎上可以找到,购买时可以参照。
每一条轮胎都有它的使用期限,一般来说,家用轿车的轮胎使用周期为4年左右,使用时间超过4年就需要更换,因为每辆汽车轮胎的排水槽内都有若干个磨损极限的凸起,当轮胎的凸起磨平时,这就说明轮胎该进行更换了。
一般家用轿车主要考虑的是汽车的舒适性和汽车的隔音效果,更换轮胎时,最好更换一些静音轮胎,这样汽车在路上行驶时产生的噪音会比较小,能够提高汽车整体舒适性。
汽车的前轮胎要比后轮胎磨损严重,因为现在的汽车大部分是前驱,前轮的工作强度更高,所以磨损比较严重。
如果车主想要更改轮胎的规格,必须去专业的改装店进行轮胎升级,或者是咨询一下汽车生产厂商,以免改装过后影响汽车正常的性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51564.html
GMT+8, 2026-9-28 10:32 , Processed in 0.099318 second(s), 20 queries .
