查看: 123|回复: 0
北京现代索纳塔9使用什么机油?
发表于 2025-9-27 00:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京现代索纳塔9建议用200g0w—40机油:
1、使用品质不佳或粘度等级不符合要求的机油。机油质量等级低,会导致磨损加剧,另外,机油粘度过低或过高都会造成发动机润滑不良,使活塞环和气缸壁的磨损增加,密封性能下降,导致烧机油;
2、活塞环与气缸壁间的配合间隙过大、活塞环安装不当或密封性变差,缸壁上的机油进入燃烧室,引起烧机油现象;另外,气门密封圈密封性能差、曲轴箱强制通风阀(PCV)损坏或曲轴箱通风口堵塞使曲轴箱内的压力过大,都会使机油随曲轴箱气体进入汽缸参与燃烧;3、机油加注量过多所引起的烧机油。当机油加注超过中线时,由于机油压力过高,发动机润滑过程中通过飞溅润滑的部分会过多地窜入燃烧室燃烧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/192535.html
GMT+8, 2026-11-16 10:03 , Processed in 0.060496 second(s), 20 queries .
