查看: 135|回复: 0
现代胜达转向机多少钱?
发表于 2025-9-27 00:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
胜达液压转向机加上工时费1000元左右。转向机就是在司机打方向盘的同时,帮助司机用力,以减轻司机转向时的用力度,达到开车时司机轻松、方便的目的的机器。 主要分为齿轮齿条式转向和蜗轮蜗杆式转向。转向机异响的处理方法如下:
1、方向盘内的气囊游丝断裂或者插头松动,也会造成转向机异响,到店检查更换或者固定即可;
2、转向横拉杆球头老化、有旷量,需要更换转向横拉杆球头,还需做四轮定位;
3、方向机防尘套漏油,更换防尘套或者重新打黄油即可解决;
4、在转动方向的时候传来“特特特”的响声,很有可能是减震器顶胶&#x005c/平面轴承故障,需要更换;
5、助力皮带松紧度不当或老化,就会传来异响声,需要调整皮带松紧度或者更换皮带;6、转向助力油太脏,助力泵就会传来“嗡嗡嗡”的异响声,需要及时更换转向助力油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/192558.html
GMT+8, 2026-11-16 02:16 , Processed in 0.060349 second(s), 20 queries .
