查看: 48|回复: 0
现代胜达制动器怎么使用?
发表于 2025-9-27 00:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
胜达制动器的使用方法是:踩下刹车踏板即可进行制动。制动器是具有使运动部件(或运动机械)减速、停止或保持停止状态等功能的装置。是使机械中的运动件停止或减速的机械零件。制动器的分类如下:
1、油门控制制动:需要减速时,保持3挡状态,将油门完全松开,此时发动机趋于怠速,因此它对传动系统产生一个阻力,作用于车轮而达到减速的目的;
2、排气制动:大功率柴油机排气歧管与排气管连接处有一个碟阀,在挂挡状态下,操作电磁开关使它关闭,造成发动机闷车从而达到制动效果,再踩油门时它会自动打开;
3、液涡轮缓速器:在变速箱箱壳后端增加一个涡轮室,当制动电路开启后,使变速箱油在涡轮中产生阻尼达到制动效果,无磨损但要增加散热;
4、电涡轮缓速器:相当于在传动轴上装了个“发电机”,不通电时,无接触无磨损,需要制动时接通电路,传动轴便受到电磁场的阻力,达到制动目的;5、发动机制动结构:制动信号使排气阀微开不关闭,活塞上下运动均受到气流阻尼而产生制动力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/192551.html
GMT+8, 2026-11-16 01:35 , Processed in 0.062528 second(s), 20 queries .
