查看: 90|回复: 0
雷诺拉古娜时间怎么调?
发表于 2025-9-27 01:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷诺拉古娜时间的调整方法是:通过控制方向盘上类似加号的按键进行时间的调整、按下按键、然后用中间的滚轮选择到clock、滚轮键往下按进入就可以设置时间了。
以下是雷诺拉古娜的介绍:
1、全新LAGUNAGT包括轿车版和旅行版,拥有两种动力配置:2.0L涡轮增压汽油发动机和2.0L柴油发动机。涡轮增压汽油发动机最大功率150kw&#x005c/500rpm,最大扭矩300Nm&#x005c/rpm,让四门版LAGUNAGT可以在7.8秒内完成0-100km&#x005c/h加速,极速232km&#x005c/h(旅行版为0-100km&#x005c/h加速时间为8秒,极速227km&#x005c/h)。
2、雷诺LagunaGT搭配全新的“ActiveDrivechassis”主动驾驭底盘系统、以及与“four-wheel-steering”四轮转向系统的搭配;而LagunaGT将同步提供2.0dCi180hp与2.0turbo205hp两款高性能柴&#x005c/汽油动力选择、以及Hatchback五门掀背与SportTourer五门旅行车两款车型选择;3、LagunaGT的造型尝试在实用性之外传递更多的优雅和动感:在Laguna的基本线条下,LagunaGT换上全新设计的黑色保险杠,加大了进气坝面积并改为网格设计,此外在两侧也加入进气口提升散热效果。左右后视镜部份采用了消光黑色烤漆,搭配头尾灯熏黑处理,则强化LagunaGT的运动风格。
XXX:https://www.che9.com/wenda/192454.html
GMT+8, 2026-11-16 03:12 , Processed in 0.061126 second(s), 20 queries .
