查看: 129|回复: 0
江铃货车svs灯亮是什么意思?
发表于 2025-9-27 01:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
江铃货车svs灯亮的原因是:动力系统出现故障、车辆发动机出现机械性故障。当车辆svs灯亮后需要立即前往维修厂进行检查维修。
svs指示灯亮的现象如下:
1、SVS是车辆排放系统异常的故障灯,如果行驶中没有其他异常的现象,一般都是由于汽油品质不好造成的;
2、当svs指示灯亮时,表明发动机控制单元检查到某个传感器出现了错误信号,或者超出了使用标准。需要更换传感器;3、试启动发动机,如果启动不了,有可能是燃油泵异常,不能把燃油正常供给发动机;如果还能启动,那有可能是其他传感器故障;需要更换燃油泵或者传感器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/192230.html
GMT+8, 2026-11-16 03:39 , Processed in 0.058205 second(s), 20 queries .
