查看: 59|回复: 0
天籁公爵车架号在哪里?
发表于 2025-9-27 01:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁公爵车架号在发动机舱。车架号由17位数字及字母组成,经过排列组合,可以使同一车型的车在30年之内不会发生重号现象,具有唯一性,因此可以称为汽车的身份证。
以下是车架号码的介绍:
1、车架号中的每个字符都具有特定的含义,而且整个车架号分为多个部分。 第一部分标识车辆的制造商,它包括前三位:第一位标识原产国&#x005c/地区。如果汽车是由不同国家&#x005c/地区出产的部件组装的,则该位表示组装国&#x005c/地区;
2、第二位标识车辆的制造商。在美国,汽车工程师协会负责发放制造商代码。 第三位标识制造商内部的部门或常规车辆类型;
3、接下来三位对所有制造商都是一致的:第九位始终为校验位。 通过对车架号中的其他位进行一系列计算后即可获得正确的校验位;
4、第十位是车型年码。 每年都有一个代码字符。 从20世纪80年代到2000年,每年都用一个字符表示,2000年所分配到的字符为Y。2001年的代码为1,2002年的代码为2,以此类推;
5、第十一位是工厂代码,表示车辆的组装工厂。 最后六位(即12-17位)是产品序列号,不过有些年产量少于500辆车的小型制造商使用第12、13和14位作为附加制造商标识代码。 产品序列号标识车辆本身,类似于序号;6、由于每个制造商采用不同的代码,而同一个工厂生产的每辆车都采用自己的生产序列号,因此特定年份中生产的每辆车都具有唯一的车架号。
XXX:https://www.che9.com/wenda/192257.html
GMT+8, 2026-11-16 01:28 , Processed in 0.089459 second(s), 20 queries .
