查看: 89|回复: 0
江铃凯运svs灯亮是什么意思?
发表于 2025-9-27 01:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
江铃汽车SVS指示灯是发动机故障指示灯,其等同于&#x005c发动机形状&#x005c的指示灯。SVS灯点亮;若此灯在车辆行驶过程中亮起则说明车辆发动机有故障。此类发动机故障,建议到4S店找专业修车师傅处理和检查,先排查是否传感器或者线路故障。如果是发动机故障,要及时处理。
车的发动机故障灯亮了的原因如下:
1、尾气排放不达标:如燃油不良,三元催化器失效,进气管积炭过多,喷油嘴堵塞,氧传感器失效,发动机偶而有缺火情况等都会导致发动机故障灯点亮,其中油质不好导致发动机故障灯亮的情况是最多的;
2、发动机系统工作不良导致的故障灯点亮,如油门踏板传感器,节气门位置传感器,空气流量计,曲轴位置传感器等故障或或线路接触不良等都会导致发动机故障灯点亮;3、部分车辆变速箱系统故障也是通过发动机故障灯进行指示,如变速箱内部故障,打滑,高温等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/192159.html
GMT+8, 2026-11-16 03:13 , Processed in 0.098607 second(s), 20 queries .
