查看: 115|回复: 0
19款迈腾怠速有咕噜咕噜声音
发表于 2025-8-30 01:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在怠速的状态下异响可能是因为发动机故障导致的,引起发动机故障的原因有很多,需要逐一排查。
发动机在怠速的过程中,最容易出现的问题是抖动,怠速抖动可能是因为发动机的节气门过脏或者是积碳过多导致的,如果是因为这些因素导致发动机异响,建议车主检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,另外,还有可能是因为发动机工作温度过高导致的。
如果发动机的点火角过于提前,发动机内部的燃油没有完全燃烧,发动机的内部会受到非常大的压力,在这种状态下,不仅会导致发动机异响,在工作的过程中还会出现抖动的现象。
发动机长时间工作会产生积碳,这些积碳如果长时间不清理的话,会导致发动机的压缩比增大,积碳长时间附着在发动机内部的零件上,在一定程度上会影响汽车的动力,同时还会导致汽车的油耗升高,影响汽车的舒适性。
发动机在运行的过程中会产生比较高的温度,高温也会导致内部的零件磨损或者是老化。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51512.html
GMT+8, 2026-9-28 20:53 , Processed in 0.302905 second(s), 19 queries .
