查看: 63|回复: 0
东风日产汽车钥匙的电池怎么换?
发表于 2025-9-27 01:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风日产汽车钥匙换电池的方法如下:
1、先取出金属机械钥匙,然后用拔出的机械钥匙撬动遥控钥匙的操作孔;
2、用力扳开车钥匙盖,拿下翘起的电池外壳,就可以看到电池;3、取下旧电池换上新电池,安装电池时,注意电池正极朝下。在安装钥匙后盖即可。汽车钥匙电池根据使用次数多少决定,不同车型也有差别,很难确定具体更换时间。汽车钥匙电池没电可以使用机械钥匙打开车门的,但是需要及时更换新的电池。
XXX:https://www.che9.com/wenda/192134.html
GMT+8, 2026-11-16 01:00 , Processed in 0.059462 second(s), 20 queries .
