查看: 115|回复: 0
胜达正时皮带多少公里更换?
发表于 2025-9-27 01:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
胜达正时皮带8万公里左右更换。发动机正时皮带的主要作用是驱动发动机的配气机构使引擎进、排气门在适当的时候开启或关闭,以保证发动机气缸能够正常地吸气和排气。以下是正时皮带的更换步骤:
1、将气门室盖拆开,曲轴皮带轮拆卸掉,把正时皮带外壳拆掉;转动曲轴,将曲轴转到一缸上止点,将曲轴固定镙丝拧上,固定住曲轴;
2、转动进排气凸轮轴,凸轮轴后端有凹槽,将两根凸轮轴凹槽平衡对齐,将专用工具卡进去;
3、拆下旧皮带装上新皮带。曲轴皮带轮也是没有滑键的,安装时,皮带轮上面有一个圆孔,对正链条外壳上面的凹槽里;4、曲轴位置传感器是可以调整的,安装时要不间隙调整到位,不然会报故障码;曲轴皮带轮与皮带轮都是自由转动的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/192036.html
GMT+8, 2026-11-16 03:40 , Processed in 0.168575 second(s), 20 queries .
