查看: 120|回复: 0
柴油车行驶中熄火又能启动
发表于 2025-8-30 01:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况,首先需要检查一下发动机的节气门,然后需要检查一下燃油泵,燃油泵出问题的可能性比较大,如果没有办法解决的话,建议检查一下供油系统。
可能是因为电路故障导致的,在行驶过程中由于低压断电会导致发动机熄火,这时主要检查一下点火和起动机的开关还有保险盒。
如果是因为油路系统故障的话,应该是汽油泵损坏,油管破裂,汽化器进油口堵塞等问题导致的,在这种情况下不建议继续启动汽车,因为这会导致油路系统受损。
节气门位置传感器、进气流量传感器、进气压力传感器、曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器故障等会导致发动机熄火,传感器一旦出现故障就要及时更换,以免影响汽车正常使用。
在驾驶汽车的过程中熄火并且可以重新启动,建议检查一下汽车的油路或者是电器系统,出现这种现象一定要谨慎驾驶,为了保险起见,最好是到最近的维修店或者是4s店进行检查,彻底排除故障隐患。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51563.html
GMT+8, 2026-9-27 21:00 , Processed in 0.168418 second(s), 20 queries .
