查看: 123|回复: 0
东风风光580钥匙怎么换电池?
发表于 2025-9-27 01:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风风光580钥匙换电池的方法:
1、先取出金属机械钥匙,然后用拔出的机械钥匙撬动遥控钥匙的操作孔;
2、用力扳开车钥匙盖,拿下翘起的电池外壳,就可以看到电池;3、取下旧电池换上新电池,安装电池时,注意电池正极朝下。在安装钥匙后盖即可。汽车钥匙电池能用3-4年。不同车型也有差别,很难确定具体更换时间。汽车钥匙电池没电可以使用机械钥匙打开车门的,但是需要及时更换新的电池。
XXX:https://www.che9.com/wenda/192001.html
GMT+8, 2026-11-16 03:14 , Processed in 0.058339 second(s), 20 queries .
