查看: 155|回复: 0
风骏5柴油版真实油耗
发表于 2025-8-30 01:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油版车型的百公里油耗为8.2升。风骏5是长城旗下的一款皮卡车,这款车一共使用了三款发动机,分别是2.0升涡轮增压柴油发动机,2.2升自然吸气汽油发动机,2.4升自然吸气汽油发动机。
风骏5的2.0升涡轮增压柴油发动机拥有102马力和225牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1200到2800转每分钟,最大功率转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
2.2自然吸气汽油发动机拥有101马力和184牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为2400到2800转每分钟,最大功率转速为4600转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
2.4升自然吸气发动机拥有122马力和200牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为2500到3000转每分钟,最大功率转速为5250转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
风骏5的前悬架使用了双横臂独立悬架,后悬架使用了钢板弹簧非独立悬架。
钢板弹簧非独立悬架可以提高车子的载重性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51630.html
GMT+8, 2026-9-28 03:30 , Processed in 0.109218 second(s), 20 queries .
