查看: 137|回复: 0
摩托三轮车打不着火怎么回事
发表于 2025-8-30 01:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发动机出现了打不着火的情况,可能是点火系统出现了问题,可能是燃油供给系统出现了问题,也可能是进气系统出现了问题。如果发动机出现了无法启动的情况,建议着重检查进气系统,点火系统,燃油供给系统。
点火系统主要是由火花塞和高压线圈组成的。
火花塞是点火系统中一个易损件,这个部件是需要定期更换的。
火花塞长时间使用电极的间隙会变大,这样会导致火花塞的点火能量变差。
如果点火能量变差了,那就会导致发动机内出现燃烧不充分的情况,这样会影响发动机的动力和燃油经济性。
如果火花塞长时间不换,那就会导致发动机出现无法启动的情况。
建议大家在平时用车时定期更换火花塞。
在购买火花塞时,一定要选择大品牌的正品产品,并且一定要选择适合自己摩托车发动机的产品型号。
在更换火花塞时,一定要使用扭力扳手按照规定力矩拧紧。如果拧的不紧,会导致汽缸漏气,如果拧的太紧,可能会导致火花塞断裂。
在拆下火花塞后,可以使用贴纸将安装火花塞的孔盖上,这样可以防止异物进入汽缸内。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51598.html
GMT+8, 2026-9-28 15:00 , Processed in 0.095279 second(s), 20 queries .
