查看: 103|回复: 0
high engine temperature怎么办
发表于 2025-8-30 01:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
high engine temperature是发动机温度过热的意思,原因多是防冻液过少或者电子扇运转出问题引起的。
一、防冻液问题:
汽车水箱上面会有最高和最低的警告线,当然低于最低线的时候,车子可以继续行驶,只是提醒你需要添加防冻液了。
防冻液的颜色是判断防冻液消耗的指示色,当颜色变得很浅的时候,就说明防冻液该更换了。
一般情况下,防冻液是足够的,由于它的防冻性和冷却性,水分蒸发率会很低。
当防冻液需要更换时,建议大家,找专业的维修师傅进行更换,因为更换防冻液,并不是我们想的那么简单。在更换过程中,系统排气中如果有气,会造成发动机高温。
而且,更换的防冻液最好品牌、型号都一致。
二、电子扇运转问题:
检查电子扇的连接线路是否正常、配件是否损坏,发现零件损害时,及时更换损坏的零配件。
在发生此故障时,建议停车检查原因,等待水温恢复正常后再继续行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51678.html
GMT+8, 2026-9-28 06:15 , Processed in 0.092965 second(s), 20 queries .
