查看: 114|回复: 0
4s店试驾车出售流程是什么?
发表于 2025-9-27 01:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
4s店试驾车出售流程:
1、卖给捡小便宜的人了。本身试驾车又没有什么故障。只不过是暴力测试了数次而已。车况好的内部消化, 消化不完或者车况一般的流入二手市场;
2、试驾车的里程表上会有一定的公里数,但这个公里数一定不会超过3000公里左右,如果超过,建议最好别买;3、因为一旦超过3000公里就意味着这辆车已经接近磨合期的末期,一旦购买之后就马上或者很快就要去做首保,关键是不清楚车辆的机械部分到底磨合成了什麽样子,所以不建议购买这种超过3000公里的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/191785.html
GMT+8, 2026-11-16 02:38 , Processed in 0.094877 second(s), 20 queries .
