查看: 82|回复: 0
125摩托车机油滤芯在哪
发表于 2025-8-30 01:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
125摩托车的机油滤芯在右侧一个圆形盖子的上面,机油滤芯是一个圆柱形的物体。机油滤芯是需要定期更换的,在每次更换机油时,都要将机油滤芯更换掉。机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后是比较脏的。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,那会导致发动机内部瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换机油,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都一定要将机油滤芯更换掉。
在购买机油滤芯时,也一定要选择大品牌的正品产品,劣质的机油滤芯无法彻底过滤机油,长期使用劣质机油滤芯会加剧发动机的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51604.html
GMT+8, 2026-9-28 08:03 , Processed in 0.091719 second(s), 20 queries .
