查看: 142|回复: 0
试驾车出售会修改公里数吗?
发表于 2025-9-27 01:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般都不会的:
1、首先试驾车的里程表上会有一定的公里数,但这个公里数一定不会超过3000公里左右,如果超过,那我建议你最好别买,因为一旦超过3000公里就意味着你这辆车已经接近磨合期的末期你一旦购买之后就马上或者很快就要去做首保;
2、关键是你不清楚车辆的机械部分到底磨合成了什麽样子,所以不建议购买,然后再付款前就要先验车,主要是检查车体看有无碰撞痕迹,车漆有无刮蹭或者修补,如果有那当然也可以放弃购买,再有就是检查发动机看发动舱内布局是否与其他同类型车辆相同,发动机工作是否正常,发动机和大粱本身有无维修痕迹;3、这些检查一般的外行人是不懂的,我建议你最好在提车时先去当地的修理厂或者其它4S店请一位专业的师傅陪你一起去验车就行了,这样也许会稍微多花一些费用,但基本可以确保车辆的质量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/191776.html
GMT+8, 2026-11-16 00:55 , Processed in 0.064845 second(s), 20 queries .
