查看: 113|回复: 0
胜达水箱有机油吗?
发表于 2025-9-27 01:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
胜达水箱没有机油的。汽车水箱一般指散热器,散热器属于汽车冷却系统。冷却液在散热器芯内流动,空气在散热器芯外通过。热的冷却液由于向空气散热而变冷,冷空气则因为吸收冷却液散出的热量而升温,所以散热器是一个热交换器。下面是水箱进机油原因:
1、冲缸垫,缸垫损毁后使油道与水道贯通,由于机油的压力高于冷却水的压力机油进入水道后再入水箱;
2、缸套裂,由于缸内燃油压力很高,机油和柴油在高压的作用下,通过缸套裂纹被“挤”入冷却水中;3、机油冷却器故障。机油冷却器在装配、制造时,冷却管本身存在裂纹、焊接不良或因冬季存放时,冷却水未放干净而造成冷却管冻裂等故障,使机油进入冷却水中。
XXX:https://www.che9.com/wenda/191698.html
GMT+8, 2026-11-16 00:38 , Processed in 0.119714 second(s), 20 queries .
