查看: 82|回复: 0
蒙迪欧phev电池寿命
发表于 2025-8-30 01:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒙迪欧phev的电池使用8年是没有问题的,并且这款车的电池是有8年或16万公里的质保的。蒙迪欧phev是蒙迪欧的插电混动版车型,这款车的轴距为2850毫米,长宽高分别是4873毫米,1852毫米,1470毫米。
蒙迪欧phev使用了一款2.0升自然吸气发动机,这款发动机的最大功率为105kw,最大扭矩为175牛米,这款发动机的最大扭矩转速为4000转每分钟,最大功率转速为6000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
蒙迪欧phev是一款单电机车型,这款车的电动机是前置的。
蒙迪欧phev的电动机最大功率为92kw,最大扭矩为228牛米。
蒙迪欧phev的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品。
多连杆悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性和乘坐舒适性也会提高。
但是多连杆悬架的结构更加复杂,并且成本也是比较高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51656.html
GMT+8, 2026-9-28 01:30 , Processed in 0.094859 second(s), 20 queries .
