查看: 118|回复: 0
比亚迪腾势500胎压怎么复位?
发表于 2025-9-27 01:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪腾势500胎压复位方法:
1、至少有一个轮胎漏气。检查这个或这些轮胎并更换或修理轮胎。重新检查&#x005c/校准全部四个轮胎的胎压,然后在菜单显示中存储这些胎压;
2、Tire Pressure Monitoring System)轮胎压力,系统故障!如果在打开点火开关后或行驶途中会出现故障标志:
3、并在组合仪表中附加先闪亮下图指示灯长达约1分钟,然后一直亮着,那么说明有系统故障。请尝试存储正确的轮胎气压值;4、如果指示灯不熄灭或者短时间后又开始亮起,那么请立即驶往专业企业排除故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/191556.html
GMT+8, 2026-11-16 00:13 , Processed in 0.102365 second(s), 20 queries .
