查看: 57|回复: 0
英国wob润滑油是进口油吗
发表于 2025-8-30 01:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个品牌的润滑油是进口的。润滑油也被称为机油,机油是发动机使用的。机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。机油在发动机内并不只是起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,那会导致发动机内瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不换机油,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏,这样会影响发动机的润滑。
在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品,劣质机油滤芯是无法彻底过滤机油的。
在更换机油时,要将发动机内的旧机油放干净之后,再加入新的机油,否则旧的机油会污染新的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51628.html
GMT+8, 2026-9-28 12:09 , Processed in 0.387504 second(s), 19 queries .
