查看: 82|回复: 0
刚做完保养踩油门没劲
发表于 2025-8-30 01:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在保养完之后感觉没劲,可能是因为机油还没有进入到发动机润滑表面,发动机内部的零件没有得到充分的润滑,所以才会出现没劲的现象。
汽车在保养时,更换机油是最为基本的保养项目,有部分车主反映,汽车换了机油提速无力,实际上这与机油的粘度和机油的油品也有一定的关系。
选择与汽车发动机相匹配的是机油可以说是非常重要的,一旦选择粘度过稀的机油,肯定会影响发动机的性能,无论是对汽车的工况还是对汽车的动力都会有一定的影响。
同时还需要注意机油的质量,如果机油的质量不好的话,对发动机也会造成一定的影响。
在更换机油时,需要注意机油的用量,如果机油加注过多的话,多出的机油很容易就会进入燃烧室内,时间久了会导致发动机积碳,虽然在最开始的时候不会对发动机造成影响,但随着时间的推移,产生的积碳肯定会越来越严重,不仅影响汽车的动力,同时还会堵塞三元催化孔,导致汽车的油耗上升。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51665.html
GMT+8, 2026-9-27 19:43 , Processed in 0.096000 second(s), 20 queries .
