查看: 97|回复: 0
胜达尾灯不亮怎么回事?
发表于 2025-9-27 02:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
胜达尾灯不亮原因有:灯泡损坏、触点接触不良、电源线路断线、电压低、灯泡规格错误、开关损坏。下面是胜达尾灯的检查方法:
1、检查尾灯开关。尾灯开关出现问题,那么所有的尾灯都不会亮,维修时可以用尝试用导线把尾灯开关联接起来,如果灯亮了,说明开关坏了,这时购买一个尾灯开关,并且更换就可以了;
2、检查尾灯灯泡。尾灯经常使用会造成灯泡的磨损,灯泡的灯丝断了之后就不会亮,汽车出现灯不亮时,可以观察灯泡是否完好,如果发现灯泡坏了,购买一个相同规格的灯泡并且更换就可以了;3、检查保险丝。灯泡和开关都确定没有故障后,就要检查保险丝,这时可以检查车上其它用电设备工作情况,检查出不工作的用电设备,更换相应的保险丝即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/191563.html
GMT+8, 2026-11-16 00:13 , Processed in 0.161831 second(s), 20 queries .
