查看: 155|回复: 0
一汽丰田皇冠v6胎压怎么复位?
发表于 2025-9-27 02:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一汽丰田皇冠v6胎压复位的方法:
1、首先确认钥匙打开处于2挡位置,通过方向盘左侧菜单键使仪表显示公里数界面,此时按下方向盘左侧向上键;
2、此时仪表盘显示(轮胎低压续跑指示器重新启用RRFIactiveReactivate:R)这时按下仪表盘上的(R)按键(有的是黑色的按键不显示R),仪表盘会显示(轮胎压力是否正常有两个选项“+是”和“-取消“Tyre press.Yes+Cancel-);3、这个时候按下方向盘右侧+号键,等待10S后关闭钥匙,再次启动车辆发现轮胎压力报警消失。或者直接按住气压报警复位开关(在刹车踏板上方有个标志 和那个仪表里面的一样)直到那个灯灭了 ,在放手 ,在按住直到闪了三下就放手 。复位完毕。
XXX:https://www.che9.com/wenda/191340.html
GMT+8, 2026-11-16 00:13 , Processed in 0.055797 second(s), 20 queries .
