查看: 114|回复: 0
气囊座椅没有弹性了
发表于 2025-8-27 22:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
气囊座椅没有弹性了,是因为座椅气囊出现问题了。有可能是气囊没气了,有可能是气囊漏气或堵塞。
气囊座椅需充气才会有弹力,正常情况下,车辆启动后气囊会自动充气。
如果车辆启动后没有自动给气囊充气,可能是因为气囊漏气或者气囊和气管之间堵塞。
气囊座椅的下方,有一个转换开关。如果转换开关锁死了,座椅也会没有弹力。把转换开关打开即可解决问题。
可以试下调节气囊座椅的气控阀,看看能否解决问题。
平常的时候,需要对控制阀进行一定的保养,经常检查减振器是否有异常现象,例如减震器是否漏油;减震器连接杆等部位是否有破裂、脱落、损坏的现象。
再者,要注意活塞与缸筒间的配合间隙是否过大;阀门密封是否良好等等。根据实际情况采取维修或换件的措施。
具体怎么回事,需要去汽修店让专业人员检查一下才可以知道。只有确定问题出在哪了,才能对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/5116.html
GMT+8, 2026-9-23 06:38 , Processed in 0.109530 second(s), 20 queries .
