查看: 98|回复: 0
奥迪a6l油箱盖弹不出来
发表于 2025-8-30 01:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现了油箱盖弹不出来的情况,可以使用后备箱内的紧急开关将油箱盖打开,然后去4s店维修。如果中控锁处于锁止状态,那油箱盖也是无法弹出的,只有中控锁处于解锁状态下,油箱盖才可以弹出。
奥迪a6l是奥迪旗下的一款中大型豪华轿车,这款车的对标车型是宝马5系,奔驰e级等车型。
新款奥迪a6l一共使用了三款发动机,分别是低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机,3.0升涡轮增压发动机。
低功率版2.0升涡轮增压发动机拥有190马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1450到4200转每分钟,最大功率转速为4200到6000转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
高功率版2.0升涡轮增压发动机拥有224马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1600到4500转每分钟,最大功率转速为5000到6000转每分钟。
3.0升涡轮增压发动机拥有340马力和500牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1370到4500转每分钟,最大功率转速为5400到6400转每分钟。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51673.html
GMT+8, 2026-9-27 21:21 , Processed in 1.607996 second(s), 20 queries .
