查看: 120|回复: 0
现代瑞纳气门室盖漏油怎么解决?
发表于 2025-9-27 02:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代瑞纳气门室盖漏油需要更换盖垫。气门室盖漏油的主要原因一般是发动机垫片老化导致。漏油影响车辆的润滑,气门室盖漏出的机油会导致气门室润滑不足,长时间会造成机件的磨损损坏发动机、发动机的气密性,漏油的地方也会漏出发动机的工作气压,漏气会影响发动机工作的稳定性。下面是气门室盖垫的更换方法:
1、先断开电瓶负极,拆下发动机罩,拆下后,要将机油加注盖旋上,以防东西掉进去;
2、用小起子别住接头的钢丝卡子,抽下接头,用大嘴钳夹住钢夹子,并挪至皮管上面,拔下皮管,并挪至旁边,用小起子撬下皮管,将皮管分开,用小起子撬松皮管上面的钢箍,拔下皮管;
3、拔出缸线,直接拔出,不要拧转。将拔出的缸线胶管用干净毛巾包着,以防弄脏,不要将东西掉进火花塞孔里;
4、连接棘轮扳手、拉杆和套筒,逆时针旋松气门室盖螺栓,拆下螺栓,撬开塑料卡子,注意不要弄断了;
5、拆下气门室盖,用大平口起子将干密封胶清理干净,用棉布将接触面抹干净;
6、拆下旧气门室盖垫,安上新的气门室盖垫,在密封地方打上密封胶,等密封胶稍干后,将气门室盖装上去,上螺栓固定,要采取先中间、后两边、对角、逐步加力的方式上螺栓,用扭力扳手顺时针拧紧;7、插上缸线,插上皮管,用斜口钳将钢箍夹紧,先用大嘴钳将夹子移至原位,再将电线插头接好,装上发动机罩,并拧紧螺栓,安装电瓶负极。
XXX:https://www.che9.com/wenda/191313.html
GMT+8, 2026-11-16 00:26 , Processed in 0.265937 second(s), 20 queries .
