查看: 108|回复: 0
现代瑞纳凸轮轴位置传感器在哪?
发表于 2025-9-27 02:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代瑞纳凸轮轴传感器在凸轮轴前端。凸轮轴位置传感器,其功用是采集凸轮轴动角度信号,并输入电子控制单元(ECU),以便确定点火时刻和喷油时刻。凸轮轴位置传感器又称为气缸识别传感器,为了区别于曲轴位置传感器(CPS),凸轮轴位置传感器一般都用CIS表示。凸轮轴位置传感器好坏检测方法如下:
1、用表确定搭铁线,用电压挡一根表棒与确定好的电源线相连,另一根表棒与其它两根线相连测量出有电压的就是搭铁线,余下的就是信号线;
2、此时关闭钥匙引出信号线,插回插头启动发动机;3、测量信号线与搭铁线看是否有信号电压输出,电压应小于供电电压,没有的话基本就是传感器坏了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/191365.html
GMT+8, 2026-11-16 00:56 , Processed in 0.060274 second(s), 20 queries .
