查看: 75|回复: 0
现代瑞纳气门油封两个颜色不同怎么分?
发表于 2025-9-27 02:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代瑞纳油封区分是深金黄、绿色是进气门,灰银色、红色是排气门。气门油封是油封的一种,一般由外骨架和氟橡胶共同硫化而成,油封径口部安装有自紧弹簧或钢丝,用于发动机气门导杆的密封。气门油封可以防止机油进入进排气管,避免机油流失、汽油与空气的混合气体以及排放废气泄漏、发动机机油进入燃烧室。下面是气门油封检查方法:
1、测缸压。如果是活塞环的问题,通过缸压数据判断磨损量,如果不是相当严重,或是某个气缸的问题,通过添加修复剂,应该在1500公里后自动修复;
2、看排气口有无蓝烟。冒蓝烟是烧机油的现象。主要是由活塞、活塞环、汽缸套、气门油封、气门导管磨损引起的,但首先要排除废气管引起的烧机油现象,就是油水分离器和PVC阀损坏也会引起烧机油;3、可以用加油门和松油门的方法来判断。加油门排气管冒蓝烟是活塞、活塞环和汽缸套磨损间隙过大。松油门排气管冒蓝烟是气门油封损坏、气门导管磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/191326.html
GMT+8, 2026-11-16 01:15 , Processed in 0.058363 second(s), 20 queries .
