查看: 106|回复: 0
倒车刹车有异响,前进刹车没有
发表于 2025-8-30 01:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是刹车片与刹车盘的配合有问题,出现这种情况后建议将刹车片拆下来调整一下。在更换刹车片的时候,一定要找专业人士更换,并且要选购大品牌的正品产品,大家一定不要贪图便宜选择一些劣质产品。
汽车的刹车系统对于汽车来说是非常重要的,刹车系统关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
刹车系统主要是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成的。
在驾驶员踩下刹车踏板后,真空助力泵会提供一个助力,这样可以帮助驾驶员轻松踩下刹车踏板。
踩下刹车踏板后,制动总泵会通过制动液推动制动分泵,然后制动分泵会推动刹车片夹紧刹车盘,这样汽车就可以减速了。
刹车系统中的刹车片和刹车盘都是易损件,这两个部件是需要定期更换的,如果长时间不更换,会导致制动距离延长。
制动液也是制动系统中的重要油液,制动液也是需要定期更换的。
制动液是一种非常容易吸水的液体,如果制动液含水量过高,会导致制动距离延长,制动力降低。
当制动液含水量达到3%时,就需要立即更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51576.html
GMT+8, 2026-9-26 23:30 , Processed in 0.132828 second(s), 20 queries .
