查看: 134|回复: 0
185 60r15可以换多大
发表于 2025-8-30 01:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
185/60r15的轮胎可以更换195/50r15或者195/55r15轮胎。
一般厂家使用的轮胎尺寸就是最适合汽车的轮胎尺寸,这些轮胎型号都是汽车厂家经过上万次的测试才得出的结果,建议车主不要随意更换轮胎尺寸,但是车主在不改变轮胎型号的前提下,可以选择适合自己驾驶习惯的轮胎。
汽车在行驶过程中,主要考虑的是汽车的舒适性和隔音效果,车主可以根据自己的生活习惯选择购买,轮胎品牌不同,轮胎的优势就不同,这还要根据车主所在地区的路况进行选择,如果车主所在地区的路况比较差,建议车主最好是选择耐磨性较好的轮胎,但是这种轮胎可能会产生比较大的胎噪。
轮胎的扁平比指的是轮胎的高度与宽度比,越是注重性能的汽车,轮胎的扁平比就越低,一般家用的轿车扁平比比较高,扁平比越低对路面的反馈效果就会越好,一般跑车上使用的轮胎,轮胎的扁平比就很低,汽车的操控性就更好,相对来说,轮胎扁平比60要比55更舒服一些。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51600.html
GMT+8, 2026-9-26 14:15 , Processed in 1.047880 second(s), 20 queries .
