查看: 72|回复: 0
xrv怎么把油耗调出来
发表于 2025-8-30 01:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想看油耗,需要按下多功能方向盘左边的仪表盘显示按钮,这样就可以查看油耗了。xrv是本田旗下的一款小型suv,这款车的轴距达到了2610毫米,长宽高分别是4328毫米,1772毫米,1610毫米。本田xrv一共使用了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.5升涡轮增压发动机。
1.5升自然吸气发动机最大功率为96kw,最大扭矩为155牛米,这款发动机的最大扭矩转速为4600转每分钟,最大功率转速为6600转每分钟。这款发动机搭载了i-vtec技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。
1.5升涡轮增压发动机最大功率为130kw,最大扭矩为220牛米,这款发动机的最大扭矩转速为1700到5500转每分钟,最大功率转速为6000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
cvt变速箱是很多日系车都会使用的自动变速箱,这种变速箱的内部结构是比较简单的。
cvt变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
xrv的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51640.html
GMT+8, 2026-9-26 11:28 , Processed in 0.379419 second(s), 19 queries .
