查看: 143|回复: 0
现代瑞纳转向机拉杆怎么换?
发表于 2025-9-27 02:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞纳转向机拉杆的更换步骤如下:
1、拆下汽车拉杆防尘套。为了防止汽车方向机内进水,拉杆上都有防尘套,用钳子和开口起把防尘套与方向机分离;
2、拆拉杆与转身节联接螺丝。用16号扳手拆下拉杆与转向节联接的螺丝,没有专用工具情况下,可以使用锤子敲击联接部位,把拉杆与转向节分开;
3、拆拉杆与方向机联接球头。用活动扳手卡在槽内拧下来,或者用管子钳来把球头拆下来,球头拧松后,就可拿下拉杆;
4、装新的拉杆。把拉杆对比,确认配件相同后,就可装配了,先把拉杆一端装在方向机上,而且要把方向机上的锁片铆上,再把与转向节联接的螺丝装上;
5、拧紧防尘套。在防尘套两端打胶再用扎带扎住;6、做四轮定位。更换过拉杆后,一定要做四轮定位,把数据调整在正常的范围内,否则前束不对,导致啃胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/191158.html
GMT+8, 2026-11-16 03:39 , Processed in 0.101854 second(s), 20 queries .
