查看: 85|回复: 0
现代瑞纳转向机坏一般多少公里坏掉的有什么证状?
发表于 2025-9-27 02:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代瑞纳转向机没有损坏的时间限定,症状有方向盘回位困难、方向摇晃或跑偏、方向盘一边重一边轻。转向机就是在打方向盘的同时,帮助驾驶员用力,以减轻转向时的用力度,达到开车时轻松、方便的目的的机器。 主要分为齿轮齿条式转向和蜗轮蜗杆式转向。下面是转向机更换方法:
1、支起前桥,打开油罐盖,并将转向机放油螺栓拧开或把转向机出油口松开,短时间怠速运转发动机,反复转动方向盘至两端极限位置放出油泵及油罐中的残油;
2、往油罐中再加入2~3升的洁净的液压油冲洗管路,同时转动方向盘到两端极限位置,使油路内的附着物冲洗干净,并将油液从出油口排出,拧紧转向机放油螺栓或接好转向机出油口;
3、取下油罐中的滤芯,清洗干净后装回,确保转向轴车轮处于直行状态。拆卸转向油管,封闭油管接头,防止污物进入;
4、松开锁紧螺母,用专用工具拆下垂臂。对于可调式转向柱,将转向柱调至最高。用合适的绳带穿过转向轴十字叉空隙,吊住转向轴;
5、松开转向轴与转向机的连接螺栓,将其分离, 拆下转向机固定螺栓,拆下转向机;6、把新的转向机按反向装回,扭紧螺栓。
XXX:https://www.che9.com/wenda/191134.html
GMT+8, 2026-11-16 02:16 , Processed in 0.059948 second(s), 20 queries .
