查看: 127|回复: 0
现代瑞纳刹车片需要更换几个?
发表于 2025-9-27 02:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞纳刹车片一次需要更换一套,一套4片。汽车刹车片也叫汽车刹车皮,是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力,产生摩擦作用从而达到车辆减速的目的。瑞纳刹车片的更换步骤如下:
1、用行车电脑将车辆连接上,在刹车片更换设置界面选择“打开后轮刹车分泵”,等待五秒之后,听到声响说明分泵脱离,制动电机缩回;
2、松开两颗螺丝,假如分泵并没有完全分离开,利用一字螺丝刀可以手动撬开一点;
3、打开制动钳外罩,就能安装新的刹车片了。将有文字标识的一面朝向外头,没有文字信息的一面安装在里面;4、安装好以后,在行车电脑设置界面选择“关闭后轮刹车分泵”,几秒之后制动电机就会复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/191065.html
GMT+8, 2026-11-16 00:58 , Processed in 0.093138 second(s), 20 queries .
