查看: 160|回复: 0
2019款宝马x1尊享版导航怎么使用?
发表于 2025-9-27 02:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019款宝马x1尊享版导航的使用方法:
1、打开导航开关按钮(一般在最左边,那个圈和竖线的那个按钮);
2、打开后显示初始界面(一般先是电台),然后点击界面中的(一般在左下方)菜单menu栏按钮;
3、点击菜单栏中“导航栏”按钮,这样系统进入导航界面;
4、根据GPS(卫星定位)确定你的位置,现在就可以搜索需要到达的目的地了;5、需要注意的是:如果目的地在外地,在这里需要打开区域设置,找到目的地所在的省、市。然后再找到该地并将其设为目的地。最后点击右下角的导航按钮,你就可以到达指定的目的地了。建议尽量买到正版的导航,防止路线的设置不合理,否则会走很多弯路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/191019.html
GMT+8, 2026-11-16 01:00 , Processed in 0.097258 second(s), 20 queries .
