查看: 64|回复: 0
现代瑞纳刹车盘多久更换?
发表于 2025-9-27 02:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况现代瑞纳刹车盘7-8万公里更换。刹车盘,简单来说,就是一个圆的盘子,车子行进时它也是转动的。制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力的,踩刹车时就是它夹住刹车盘起到减速或者停车的作用。刹车盘是制动系统中一个很重要的部件,好的刹车盘制动稳定,没有噪音,不抖动。下面是刹车盘需要更换的情况:
1、刹车时候有异响,需要检查刹车盘。如果是刹车盘受到了损坏,出现划痕而产生这种异响,就要及时更换刹车盘;
2、很多车型仪表都有更换刹车盘的警示灯,也叫刹车片更换警示灯。如果灯亮了,就要换刹车盘;3、比如观察下刹车片(凹型的结构,卡住着圆圆的刹车盘的设备)已经磨损到警戒线了,就需要更换刹车盘了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/191014.html
GMT+8, 2026-11-16 00:14 , Processed in 0.105376 second(s), 20 queries .
