查看: 71|回复: 0
车拐弯的时候滋滋响
发表于 2025-8-30 01:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在转弯的过程中出现异响,可能是因为汽车的转向系统出现了故障,也有可能是因为液压泵的压力不足导致的,在转弯的过程中才会产生异响。
汽车在转弯时发生异响,导致异响的原因有很多种,需要逐一进行排查。
如果汽车在转弯的过程中产生的异响声音非常大的话,很有可能是因为转向机配合齿轮间隙过大造成的,出现这种情况是无法维修的,需要直接更换转向机。
另外,汽车在转向的过程中产生异响还有可能是因为减震器平面的轴承发出的异响,可以在减震器上涂抹一些黄油,如果涂抹之后异响仍然存在,只能选择更换减震器平面轴承。
转向横拉杆球头在使用的过程中会出现老化的现象,如果转向横拉杆球头老化,就会造成汽车方向盘抖动,在转向的过程中就会产生异响,这种情况通常都是更换转向横拉杆球头,需要注意的是,在更换之后需要重新进行一次四轮定位。
还有可能是方向柱防尘套发出的异响,出现异响的原因是由于方向柱防尘套缺少润滑油导致的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51748.html
GMT+8, 2026-9-26 13:43 , Processed in 0.127736 second(s), 20 queries .
