查看: 138|回复: 0
2019款宝马x1三缸抖动怎么回事?
发表于 2025-9-27 02:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019款宝马x1三缸抖动:
1、节气门和进气道积垢过多,这样会导致空气通道截面积发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速进气量,造成混合气过浓或过稀,使燃烧不正常,就会发生抖动;
2、个别火花塞故障造成的火花塞火花过弱,这样会影响到汽车的性能,会使汽车出现“缺火”症状,就会发生怠速不稳症状;3、燃油压力故障,如果油压过低,就会造成从喷油器喷出的燃油雾化状态不良,或者喷出的燃油成线状,严重时只喷出油滴,喷油量的减少会使混合气过稀,就会出现这种情况的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/191022.html
GMT+8, 2026-11-16 03:13 , Processed in 0.080957 second(s), 20 queries .
