查看: 92|回复: 0
现代瑞纳减震器多久更换?
发表于 2025-9-27 02:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞纳减震器在20000公里左右需要更换。避震器的需求是由于弹簧不能马上稳定下来,也就是说弹簧被压缩再放开以后,它会持续一段时间又伸又缩,所以避震器可以吸收车轮遇到凹凸路面所引起的震动,使乘坐舒适。减震器损坏会对汽车的影响如下:
1、单边减震器漏油,会造成车身不平衡一边高一边低,行驶时车子会自动跑偏,加剧轮胎的不规则磨损;
2、减震器顶胶老化脱落,会使减震器与其他部件碰撞,从而发出异响,一般底盘异响多是这个原因;3、减震弹簧疲软,弹簧伸张力不足,会使减震、缓冲的效果大大降低,减震器受到的液压就会增加,从而导致减震器漏油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/190952.html
GMT+8, 2026-11-16 01:51 , Processed in 0.101583 second(s), 20 queries .
