查看: 44|回复: 0
19款xc60机油油位怎么检查
发表于 2025-8-30 01:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
19款XC60机油油位可以直接通过汽车的仪表盘查看,沃尔沃XC60取消了传统了机油标尺,可以直接通过行车电脑查看机油的余量。
将汽车熄火一段时间之后,将汽车处于通电的状态下,切换到行车电脑菜单,在机油油位目录下,就可以查看汽车当前机油的油位。
沃尔沃XC60在更换机油时需要更换5L左右的机油,这款车通常使用的是5W-30以上级别的机油。
检查汽车的机油液位,同时也可以使用机油标尺查看,首先要打开汽车的引擎盖,找到机油标尺的位置,机油标尺一般都在发动机的旁边,有的在发动机的上面,有的在发动机的侧面,标尺有个很明显的特点,就是有个手拉环,所以机油标尺还是很好辨认的。
如果是使用机油标尺检查机油量的话,需要将汽车保持在水平的地面上,最好是不要放在坡道上面,放在水平地面上会更加准确。
需要注意的是,机油量应该在合理的范围之内,机油加多了会影响曲轴的正常运行,不仅会增加汽车的油耗,同时还会影响发动机正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51613.html
GMT+8, 2026-9-27 06:08 , Processed in 0.690774 second(s), 20 queries .
