查看: 119|回复: 0
现代瑞纳后桥胶套可以换吗?
发表于 2025-9-27 02:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞纳后桥胶套是可以更换的。后桥胶套坏了会会导致胶套无法起到减震的作用,会使底盘发生震动和异响,如果震动严重就会关系到汽车驾驶时的稳定性,和对汽车的舒适性有影响。汽车后桥胶套更换方法如下:
1、三根固定螺丝,一根中心螺丝,17~19扳手最重要一点固定后桥,刹车油管和后桥连在一起,油管有个固定卡子用锤子砸歪点好拧螺丝别弄断油管;
2、如果是第一次更换先把胶套外圈的铁皮像内心砸平,仔细观察胶套与后桥出来一小部分铁皮。或者用大锤用最大力气砸一下;3、砸的时候注意别把铁皮砸堆以免卡在后桥不好弄下。如果砸堆了用角磨机磨平,最后在剔出胶套,反复以上安装即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/190964.html
GMT+8, 2026-11-16 00:56 , Processed in 0.100043 second(s), 20 queries .
