查看: 119|回复: 0
冠道2019款国六机油增多吗?
发表于 2025-9-27 02:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
冠道2019款国六机油增多处理方法:
1、通俗的说,机油增多是因为汽油的喷油量高于燃烧量,要是夏天也就罢了,偏偏冬天气温低,汽油不能完全挥发,进入油底壳,导致机油位升高;
2、在发动机正常的润滑路径里,首先通过机油泵,将油底壳内机油加压泵如润滑管道内,经过机油滤清器进入缸体,然后再循环到缸盖凸轮轴,最后在通过回油孔回到油底壳里面。在这个期间,机油要对发动机内每个运动部件进行润滑清洁密封,比如活塞销、缸套、轴瓦、凸轮轴等位置建立油膜,降低磨损;3、汽油是极容易挥发的物质。但由于现在发动机制式问题和纯度,汽油不完全燃烧也是机油增多的原因之一。首先,汽油是一种碳氧混合物主要由碳八、石油烃混合物组成,所以说汽油的这一属性也决定了它无法在气缸内被完全燃烧完。
XXX:https://www.che9.com/wenda/190962.html
GMT+8, 2026-11-16 00:30 , Processed in 0.067789 second(s), 20 queries .
