查看: 44|回复: 0
奇瑞a5保养灯怎么消除
发表于 2025-8-30 01:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首先要给汽车断电,然后按下仪表盘右边的按钮。
2、打开点火开关给汽车通电,此时松开仪表盘右边的按钮。
3、左右按钮同时按下,直到仪表盘上的小扳手图标消失,这样就完成了。
奇瑞a5是奇瑞旗下的一款紧凑型轿车,这款车一共使用了四款发动机,分别是1.5升自然吸气发动机,1.6升自然吸气发动机,1.8升自然吸气发动机,2.0升自然吸气发动机。
奇瑞a5的1.5升自然吸气发动机拥有109马力和140牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4500转每分钟,最大功率转速为6000转每分钟。
奇瑞a5的1.6升自然吸气发动机拥有119马力和147牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4300到4500转每分钟,最大功率转速为6150转每分钟。
奇瑞a5的1.8升自然吸气发动机拥有132马力和170牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4300到4500转每分钟,最大功率转速为5750转每分钟。
奇瑞a5的2.0升自然吸气发动机拥有139马力和182牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4300到4500转每分钟,最大功率转速为5750转每分钟。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51749.html
GMT+8, 2026-9-26 13:26 , Processed in 0.093369 second(s), 20 queries .
